może jak by wywalić bezpiecznik to by nie było błędu na kompie :?
[S2] skoda 2010 - jak wyłączyć ESP ....
rafik11,
żeby całkowicie wyłaczyć trzeba wyjąć bezpiecznikZamieszczone przez rafik11Co i tak nie zmienia faktu ze w 2010 ESP nie da się wyłączyć
poza tym zauwazyłem, że ja u siebie mam jeszcze jakis dodatkowy system który dohamowuje koła w zakretachprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piramida masz zadanie i sprawdź jak to jest u Ciebie, najlepiej dzisiaj
no juz sie dzisiaj rozpędzam :P jutro rano jade w skałki na łojenie to sprawdze przy wiekszej prędkosci, ostatnio mam po drodze opuszczoną pętle autobusową i na wył esp na ręcznym całkiem przyjemnie bokiem sie chodzi
trzeba sprawdzić przy większych prędkosciach jak to jest z tym 100% esp off :roll:
damy rade :wink:Zamieszczone przez abstinentpiramida, tylko bez ręcznego jak będziesz testował :Psuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Dokładnie. System odbierający całą przyjemność z lecenia bokiem. A szkoda, bo od razu po wejściu z ręcznego blokuje przednie koła i trzeba się bardzo wysilić żeby jakkolwiek pobawić się bokami. (Naciągnąłem sobie przez to dzisiaj mięsień w prawej ręce...)Zamieszczone przez blind_walkerpiotrek_gdy, może to: ESBS elektroniczna stabilizacja podczas hamowania – system, który działa w taki sposób, aby hamujący z zakręcie samochód zachował swój tor jazdy.
po wielu długich rozmowach z róznymi werdykt: jeśli sterownik EDC-17 ESP systemowo i bezpiecznie nie da się wyłączyć!!
Jest za dużo wzajemnie powiązanych systemów łacznie z czujnikami położenia kierownicy, czyjnikami grawitacyjnymi w słupkach itp .
Ludzie dbający o szeroko pojęte bezpieczenstwo na drogach wsadzili swoje paluchy tak głęboko , że należy się do tych systemów przyzwyczaić !!
Czasami wydaje się , że ESP nie ingeruje, a dlatego , że na bardziej śliskich nawierzchniach są za małe przeciążenia grawitacyjne.NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
